Fun Radio
Fun Radio
|||||~@~ FUN~RADIO~@~||||| & notre serveur : the-world-free.net
AccueilPortailGalerieFAQRechercherMembresGroupesS'enregistrerConnexion
Partager |
 Formater Windows XP en NTFS
AuteurMessage
FEELL
MessageSujet: Formater Windows XP en NTFS   Mer 1 Oct - 16:19
1) Pour commencer assurez-vous que votre BIOS est réglé pour "booter" sur votre CDROM Pour y arriver, suivez ces étapes:.
Tout d'abord il faut "booter" votre machine avec CDROM de Windows XP dans le lecteur.
À l'écran de démarrage de l'ordinateur, après le signal sonore, appuyez sur la touche SUPPR, DEL, F2 ou TAB(la touche est notifiée au bas de l'écran et dépend de la marque du BIOS) pour entrer dans le setup (réglages).
Dans le setup du BIOS, vous pouvez voir plusieurs catégories. Sélectionnez sur BOOT ou BIOS FEATURES SETUP.[/center]
Assurez-vous que le First boot est assigné au CDROM ou que l'ordre de la Boot sequence désigne le CDROM en premier. Si ce n'est pas le cas, indiquez-le avec les touches de direction ou les touches "+" et "-" du pavé numérique.
Sélectionnez ensuite la partie EXIT du BIOS ou SAVE AND EXIT SETUP.
L'ordinateur redémarre et doit booter à partir du CDROM. Il peut vous demander d'appuyer sur une touche pour démarrer à partir du CDROM.
Lorsque votre BIOS est configuré pour démarrer à partir du lecteur CD et que le CD de Windows Xp est dans le lecteur au démarrage, le programme vous invite à presser une touche pour accéder au menu d'installation...
Au bout de quelques secondes si aucune touche n'est pressée, l'ordinateur démarre normalement... Patientez quelques instant pendant que Windows inspecte votre configuration puis copie les fichiers nécessaires à l'installation...
Le programme d'installation inspecte la configuration matériel de votre ordinateur....
2) Une fois le programme initialisé, vous avez le choix entre:
Installer Xp..., si vous souhaitez formater puis réinstaller Xp directement après
Réparer ou Récupérer..., si vous souhaitez réinstaller Windows sans perdre vos données.
Quitter le programme..., si vous ne souhaitez pas formater Xp en fin de compte (par exemple si vous venez de vous rendre compte que vous avez oublier de sauvegarder quelque chose d'important...
Installation de Windows XP Professionnel
Bienvenue !
Cette partie du programme d'installation prépare l'installation
de Microsoft (R) Windows XP (R) sur votre ordinateur
    Pour installer Windows XP maintenant, appuyez sur ENTREE
    Pour réparer ou récupérer une installation de Windows XP,
    appuyez sur R.
    Pour quitter le programme d'installation sans installer windows Xp
    appuyez sur F3
ENTREE=Continuer R=Réparer F3=Quitter
Appuyez sur la touche Entrée, le programme vous demandera alors d'indiquer le disque dur et la partition qui sera formatée...
La liste suivante affiche les partitions existantes et l'espace non partitionné sur cet ordinateur
Utilisez les flèches HAUT et BAS pour sélectionner un élément dans la liste.
    Pour installer Windows XP sur l'emplacement sélectionné, appuyez sur ENTREE
    Pour créer une partition dans l'espace non partitionné, appuyez sur C.
    Pour supprimer la partition sélectionnée, appuyez sur S.
Le disque 0 de 39080Mo ayant l'ID 0 du bus 0 sur atapi [MBR]
C: Partition1 [NTFS] 14808 Mo (3568 Mo Libres)
D: Partition2 [FAT32] 2500 Mo (6 Mo Libres)
ENTREE=Installation S=Supprimer une partition F3=Quitter
Suivant le type de partition que vous avez sélectionné vous avez de grandes chances de voir apparaître le message suivant, "Sélectionnez maintenant le système de fichiers à utiliser".
Si vous souhaitez installer Windows Xp après le formatage il est préférable de choisir NTFS comme système de fichiers, en revanche si vous comptez installer Windows 9x/Me vous devez opter pour un système de fichier FAT.
La partition est soit trop pleine, soit endommagée, soit non formatée soit formatée avec un système de fichiers incompatible.
Pour continuer d'installer Windows, le programme d'installation doit formater cette partition.
C: Partition1 [Volume dynamique] 14808 Mo (14808 Mo libres) sur le disque 0 de 39080 Mo ayant l'ID 0 du bus 0 sur atapi [MBR]
Attention: le formatage effacera tous les fichiers sur la partition
Utilisez les flèches HAUT et BAS pour sélectionner le système de fichiers que vous désirez, puis appuyez sur ENTREE.
Si vous voulez sélectionner une partition différente pour Windows XP, appuyez sur ECHAP.
Formater la partition en utilisant le système de fichiers NTFS (Rapide)
Formater la partition en utilisant le système de fichiers FAT (Rapide)
ENTREE=Continuer ECHAP=Annuler
Appuyez sur Entrée et voilà, le formatage est lancé...
Remarque: Le formatage complet est préférable au formatage rapide...
Voir le profil de l'utilisateur http://feell.forumsfree.org/index.htm
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
» Programmation par l'API windows (Interface Graphique)
» JWPCE ou comment écrire en Japonais sous Windows
» [Tuto] Préparer Windows 7 avec RT Se7en Lite [partie I]
» Formater un PC quelle merde !
» Un Wrapper Mac pour vst les vst natifs Windows! à tester d'urgence.
Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Fun Radio :: INFORMATIQUE :: WINDOWS-
