Fun Radio
Fun Radio
|||||~@~ FUN~RADIO~@~||||| & notre serveur : the-world-free.net
AccueilPortailGalerieFAQRechercherMembresGroupesS'enregistrerConnexion
Partager |
 Comment créer un DIVX.
AuteurMessage
FEELL
MessageSujet: Comment créer un DIVX.   Jeu 2 Oct - 11:47
Comment créer un DIVX avec Neodivx
Ce petit tutorial vous permettra de créer un Divx , bien entendu cela est consacré a une utilisation personnelle (pas d'échanges, location, ou vente des Divx obtenus) .
Ni nous, ni nos hebergeurs, ni personne sauf vous ne pourraient être tenus pour responsables de vos agissements et toutes les conséquences qui pourraient résulter de cette utilisation.
J'ai choisi de vous proposez un logiciel "neodivx" , un logiciel complet qui englobe la totalité des etapes pour créer un Divx a partir d'un DvD, même plus.
Neodivx
Tout d'abord, telecharger le ici. Installez le, ensuite mettez votre DvD dans le lecteur adéquat et exécuter neodivx, vous aurez cette fenêtre :
Ripper le DvD, cliquez sur ripper.
Configurer le afin que les dossiers rippés se crées dans un dossier voulu. Cliquez sur ripper et attendez un certain moment ça peut varier entre 45min et 1h.
Une fois le rip terminé, la première fenêtre réapparaîtra, cliquez sur encoder.
Encoder
sélectionnez le fichier *.d2v là ou vous avez ripper le DvD et comme répertoire de sortie choisissez là ou votre Divx sera crée .Cliquez ensuite sur l'onglet Vidéo.
- Choix du format video :
Choisissez avec quel codec vous voulez encodez (Divx pro 5.0.2, Xvid, Rv9, ..) si vous cochez 1passe l'encodage se fera en moins de temps mais le résultat ne sera pas aussi bon qu'en encodant en 2passe neocropper vous permet de visualiser les paramètres de la vidéo souhaitée ( les valeurs sur l'image ci dessus sont celle que j'utilise personnellement.
- Choix du format audio :
Cliquez ensuite sur l'onglet audio
Choisissez la langue que vous voulez avoir sur votre prochain Divx et cliquez sur ajouter (répétez l'opération avec d'autres langues si vous voulez avoir plusieurs bandes dans votre Divx).Sachez qu'un Divx ayant plusieurs bandes son aura une taille supérieure au même Divx mais avec une seule bande son. Cliquez ensuite sur l'anglet encoder.
- Options :
Cochez activez la coupure après.. si vous savez que votre Divx sera de taille supérieure a 700MB.Cliquez ensuite sur lancez l'encodage maintenant !. ensuite il faudra attendre pas mal d'heures pour savourer le résultat, Et oui ..ça peut durer entre 6 et 10heures. Il est préférable donc, d'effectuer l'encodage la nuit avant d'aller se coucher.
2. Plus complet avec VirtualDub !
1. Que faut-il pour créer un Divx ?
Outre un DVD, il faut :
Matériel:
* un lecteur de DVD pour pouvoir ripper le DVD (un lecteur CD est suffisant pour pouvoir lire un Divx)
* un ordinateur assez puissant : plus l'ordinateur sera performant, moins il faudra de temps pour créer un Div
Logiciel:
  • un logiciel pour ripper le DVD
  • un logiciel pour encoder en Divx
    Il existe de nombreux logiciels tout en un qui permettent d'effectuer ces deux opérations avec le même logiciel. Exemple : Rippack, Neodivx
    2. Combien de temps faut-il pour créer un Divx ?
    Tout dépend de la puissance de votre ordinateur. Plus le processeur est rapide et plus il y a de la mémoire, moins il faudra de temps pour créer un Divx.
    ex : un athlon 1,33 GHz et 512 Mo DDR : environ trois heures pour un film.
    3. Peut-on lire un Divx sur un lecteur de salon ?
    Il était jusqu'à récemment impossible de lire un Divx sur un lecteur de salon. Il fallait opter pour le format VCD ou SVCD, formats compatibles avec la majorité des lecteurs DVD de salon. Tutoriaux pour créer un VCD.
    Désormais, plusieurs modèles de lecteur DVD de salon sont capables de lire les Divx (il faut toutefois respecter certaines caractéristiques lors de la création du Divx). Si vous n'avez aucune indication à ce sujet sur votre lecteur ou sur la notice, c'est que votre platine de salon ne peut pas lire les Divx.
    Je voulais créer un Divx en 2 CD mais je me retrouve avec un seul gros fichier. Que faire ?
    Si on veut créer un Divx de très bonne qualité, sa taille sera supérieure à 700 Mo et il faudra deux CD pour le graver (la moitié du film sur chaque CD). Si vous créez un très gros fichier, vous devrez vous-même le couper pour graver chaque partie séparément.
    Il est possible de couper un Divx avec Virtualdub Télecharger Virtualdub sur le site
    4. Mon film fait plus de 700 Mo. Comment diminuer sa taille ?
    Avec VirtualDub, certaines opérations permettent de diminuer la taille d'un divx : Couper le générique de fin ou de début (ou les deux) :
    5. COUPER UN DIVX
    /!\ Remarque : Pour couper un BIVX, procédez de la même façon mais avec le logiciel Nandub
    Si votre Divx a une taille supérieure à 700 Mo, vous pouvez couper votre Divx en deux et le graver sur deux CD.
    Si votre Divx a une taille légèrement supérieure à 700 Mo, vous pouvez couper uniquement le générique.
    Lancez VirtualDub et ouvrez votre Divx.
    Dans le menu Audio, sélectionnez AVI audio et Direct Stream Copy
    Dans le menu Video, sélectionnez Direct Stream Copy
    Déplacez le curseur pour le mettre là où vous voulez couper (par exemple à la moitié du film) : virtualdub couper divx
    Vous pouvez vous repérer avec le cadre situé juste en-dessous du curseur qui affiche le nombre de frames et la durée de la partie qui sera coupée (la durée est soulignée en rouge) :
    Ici, la partie qui sera coupée dure environ 50 minutes
    Repérer bien le nombre de frames, c'est ce qu'on va utiliser pour couper le divx.
    Cliquez sur Video >> Select Range. Dans cet exemple, nous allons couper le divx à partir du début (donc frame 0) jusqu'à la frame 75902. Rentrez ces informations dans la colonne Frames de la fenêtre qui s'ouvre : couper divx
    Cliquez sur OK et enregistrez le morceau de divx que vous avez coupé : File >> Save as Avi (attention, choisissez un nom différent de celui de votre divx pour ne pas supprimer ce dernier)
    La première partie du film a été enregistrée. Il faut à présent couper la deuxième partie du film et l'enregister.
    Pour cela, il faut procéder de la même manière. Cliquez sur Video >> Select Range. Dans Start Offset, mettez le numéro de frame utilisée précédemment (ici 75902) et dans end offset mettez 0.
    couper divx
    Enregistrez la deuxième partie du film : File >> Save as Avi (comme précédemment, choisissez un autre nom que celui de votre divx pour ne pas supprimer ce dernier)
    5. REENCODER LE SON D'UN DIVX
    Réencoder le son du Divx afin de lui donner une qualité moins élevée.
    Si votre Divx a une taille légèrement supérieure à 700 Mo, il est utile de réencoder le son du Divx pour lui donner une qualité moindre et ainsi diminuer la taille du Divx.
    - Lancez VirtualDub et ouvrez votre Divx.
    Dans le menu Video, sélectionnez Direct Stream Copy (puisqu'on ne veut réencoder que le son et non la vidéo)
    - Dans le menu Audio, sélectionnez AVI audio et Full processing mode
    Ensuite il faut choisir les nouveaux paramètres d'encodage du son. Pour cela cliquez sur Audio >> compression
    - Compression :
    Dans la fenêtre qui s'ouvre, sélectionnez le codec que vous voulez utiliser dans la partie de gauche, cliquez sur Show all formats et choisissez la qualité à droite.
    - Réencoder son divx
    Vous pouvez choisir par exemple MPEG Layer-3 et 96 kBits/s 44100 Hz.
    Cliquez sur OK et enregistrez le film en cliquant sur Save as AVI
3. Comment graver un Divx ?Un Divx se grave comme n'importe quelle donnée. Tous les logiciels de gravure sont compatibles pour graver un Divx.
Est-il possible de graver un Divx de plus de 700 Mo ?
Il existe des CD-R de plus grande capacité : de 90 minutes et même de 100 minutes. Mais il faut avoir un graveur compatible ainsi qu'un logiciel de gravure acceptant l'overburning.
Si votre graveur et votre logiciel de gravure sont compatibles, vous pouvez faire de l'overburning. Cela consiste à graver sur un CD de 700 Mo davantage de données.
Quand je lis mon Divx, les images sont saccadées. Que faire ?
Pour essayer de supprimer les saccades de vos Divx :
  • Lisez votre Divx à partir du Disque dur (et non pas à partir du lecteur de CD-Rom)
  • Activez l'option DMA de votre disque dur si celui-ci le permet
  • Fermez le maximum de programmes qui tournent en même temps que votre player de Divx
  • Utilisez Bsplayer pour lire vos Divx
  • Pour les couleurs de votre ordinateur, choisissez 16 bits si vous n'y êtes pas déjà
  • Installez le dernier DirectXJ’ai choisi la bande son française et mon Divx est en Anglais. Comment éviter cela ?
    Cela arrive parfois.
    Pour l'éviter, écoutez la bande son que vous avez choisie avant d'encoder le Divx. Méthode pour ne pas se tromper de bande son
    Est-il possible de créer un Divx avec deux bandes son ?
    Oui. Cela s'appelle un Bivx. Voir le tutorial pour créer un Bivx. Comme pour les Divx, il est possible d'ajouter des sous-titres. La procédure est la même : tutorial sur la façon d'insérer des sous-titres à un divx.
4. Petits soucis ?
J'ai une image toute verte quand je veux lire mon film ?
Ce problème se résoud facilement en installant un Pack contenant le codec .Xvid
Message d'erreur "Format non reconnu" ?
Si vous ne trouvez toujours pas le codec et si vous avez un message d'erreur de ce type, je vous propose un petit programme se nommant Gspot que vous trouverez ici !
C'est en anglais mais c'est très simple d'utilisation,vous le télécharger et aprés installation, vous ouvrez ce programme, vous faites ensuite "file" puis "open" et avec l'explorateur qui s'ouvrira, allez chercher le divx qui vous pose problème.
En moins de 10 secondes, il vous mettra les codecs audio et vidéo de votre divx et vous indiquera même si vous les avez ou pas.
Une fois que vous avez le nom du codec qu'il vous manque, il vous suffit de l'installer.
Le film est a l'envers ?
Le lire avec BSplayer, faire un click droit sur l'ecran, puis dans propriétés, puis Xvid mpeg 4 video recorder, et cocher flip video.(BSplayer voir liènothèque de notre irramplaçable Deliamber)
Anti fakes :
Comment avoir un apercu du film ?
Ou comment lire un fichier .PART, le convertir ( transformer) en .AVI.
Voir un film à moitié télécharger avec emule
Sur la page "transfert" d'Emule, clic droit sur le film dont vous voulez voir l'apercu et selectionner "Voir detail fichier",
- Relevez le numero et l'emplacement du fichier "PART.MET".
- Allez à cet emplacement.
- Trouvez le fichier "part" correspondant et le copier( clic droit)
- Collez le dans un autre dossier
- Renommez le en .avi
- Lancez le avec Bsplayer
Si le debut du film n'a pas été telechargé, chercher avec la barre de defilement.
Ce systeme n'est pas fiable a 100% mais peut etre pratique pour reperer des fakes ou lire un fichier ou un film non complet.
Conseil: Attendez qu'au moins 100 Mo du film soit télécharger avant de proceder à tout cela.
Pas de son ?
C'est normaaal le film n'est pas complet !green
Le divx se bloque ou frezze ?
Plusieurs possibilités:
Utiliser Virtualdub et le réencoder:
pour se faire : Audio/direct steam copy
Vidéo /direct steam copy
Save as avi " un autre nom"
Ou alors pour le lire utiliser VideoLAN Client (VLC)
Téléchargement sur le site de VIDEOLAN.
VIRTUALDUB AUGMENTER OU DIMINUER LE SON D'UN DIVX ?
Pour cela, il sera nécessaire de réencoder le son du Divx.
Dans le menu Audio, sélectionnez AVI audio, Full processing mode et cliquez sur Volume. Dans la fenêtre qui s'ouvre, cochez la case Adjust volume of audio channels.
Le volume est indiqué en pourcentage, 100% correspond au volume actuel de votre Divx. Donc pour avoir un son 2 fois plus fort, choisissez 200% et pour avoir un son réduit de moitié, choisissez 50 % :
Avant d'enregistrer, il ne faut pas oublier de choisir le codec pour le son. Pour cela cliquez sur Audio >> compression :
Vous pouvez choisir par exemple MPEG Layer-3 et 96 kBits/s 44100 Hz ou alors si vous l'avez le codec Ogg Vorbis, le son sera dans ce cas davantage compressé.
Enregistrez le film en cliquant sur Save as AVI.
Comment lire les .MKV ?
Les fichiers .MKV sont des fichiers Matroska
Un fichier Matroska est une enveloppe qui peut contenir plusieurs pistes audio, video et sous titres, permettant à l'utilisateur de mettre un film complet dans un seul ficher.
Cela assure que l'audio et la vidéo peuvent être joués sur la plupart des lecteurs multimédias.
Une bonne adresse pour telecharger le filtre DirectShow(TM)et en apprendre plus sur les fichiers .MKV !
Voir le profil de l'utilisateur http://feell.forumsfree.org/index.htm
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
» Comment gagner des bbls ?
» [LE MOT DU LENOMADE] je ne sais pas comment dire ...
» a vous de voir comment je suis réellement
» Comment, pourquoi aimer Alain Chamfort
» JWPCE ou comment écrire en Japonais sous Windows
Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Fun Radio :: INFORMATIQUE :: LOGICIEL-
